小鸟飞翔
第21楼2010/12/24
溶剂体积差多少??
两个字的烦恼
第22楼2010/12/24
150mL和250mL,结果就不一样了~客户接受不了
第23楼2010/12/24
150和250的差别是挺大的,比40cm平方和35cm平方的差别大些。另外会不会跟样品的不均匀有关?毕竟有的法规上要求任一件的限值不能超标。
第24楼2010/12/24
6个样,平行性都蛮好的,回收率都105%,这法规没有明确对这类的做法,有点郁闷了~
tangxiuying
第25楼2010/12/26
是否可以将其破坏了,按其它的接触材料一样按面积来计算浸泡液啊
AK-47(冲)
第26楼2010/12/26
您说的破坏是说整个材料损坏吗?那不是有可能增加了接触面积吗?而且萃取也有一定的偏差吧?
学无止境
第27楼2010/12/26
按面积计算浸泡液 那比例是多少呀 还没有这个规定
仙豆
第28楼2010/12/26
破坏时不行的 怎么能破坏呢
第29楼2010/12/27
嗯,这个不能破坏的吧,如果基材有值就麻烦了。。。。
第30楼2010/12/27
是不行的,陶瓷里面的情况跟表面是不一样。表面有釉,又光滑。
