故乡的一片云
第11楼2010/12/16
一般情况下,消解后的溶液放置一段时间就会上层澄清,无需过滤
zlssz-1
第12楼2010/12/16
定量滤纸或滤膜过滤
AK-47(冲)
第13楼2010/12/16
至于用定量还是用定性要看前处理的方法,不同方法可以用不同滤纸。
zh860717
第14楼2010/12/16
我觉得不论用定性滤纸还是定量滤纸,都是带入污染的
qisong404
第15楼2010/12/16
应该使用定量滤纸
zhaoling-tang
第16楼2010/12/17
过滤有很多种滤纸的啊,定性、定量,还分为定性快速的、慢速的;定量快速的、慢速的,看你需要那种咯
秋月芙蓉
第17楼2010/12/17
离心不麻烦,我们天天如是,已成流水作业
第18楼2010/12/17
这个是前提,之后再考虑离心还是过滤
abcdefghijkl123
第19楼2010/12/17
看试样的消解情况,如果有杂质的,用离心的方法,简便
快乐
第20楼2010/12/17
采用定量滤纸。
