lyg638
第13楼2010/12/16
注意以下几点:1、温控精度取决于感温元件时间常数,所以说:安装铂丝电阻一定要和加热体紧密接触,减小感温时间常数,才能提高控温精度,如果铂丝电阻更换新的后,除了型号匹配,外形尺寸往往被忽略,尤其是玻璃铂丝电阻和陶瓷铂丝电阻外形尺寸差异较大,如果装入后比较松动,可在铂丝电阻外表包几层铝箔纸,使铂丝电阻感温比较敏感,也就是所说的减小感温时间常数;2、加热棒的安装也是如此,使加热量尽快传导到加热体上。如果松动的话大部分热量是通过空间的空气辐射到加热体上的,时间常数比较大,会造成加热迟后,控温造成波动,影响仪器基线稳定性,出现S形波浪。如果加热系统时间常数过大,升温速率不够,软件判定加热故障,就会报警提示。
