qianghua_ustc1
第11楼2010/12/17
温度的影响应该不太大。
zh860717
第12楼2010/12/17
仪器的使用,是有它的温湿度要求的,我只知道湿度是会影响测量的,温度应该也会有影响吧
sunmei
第13楼2010/12/18
如果影响大,就开空调。
lilongfei14
第14楼2010/12/18
室温低,但是火焰的稳度不会变的呀
zwyu
第15楼2010/12/18
原来如此,谢谢安老师分享宝贵经验
coffee8
第16楼2010/12/19
这个能讲的通,以后需要注意这个问题!以前只是考虑检测系统不会受温度的影响没有注意到进样系统的影响啊
AK-47(冲)
第17楼2010/12/19
温度对设备有影响这个知道,还真不知道是对雾化效率影响造成这样的情况。。学习。
有水有渝
第18楼2010/12/19
[div][/div]可以按检定规程,检查一下雾化效率看看。
秋月芙蓉
第19楼2010/12/19
同意楼上说的
dahua1981
第20楼2010/12/19
肯定会有所影响的不然就不会要求放置环境温度了
