yuduoling
第21楼2010/12/21
1、流动相用色谱纯。2、配制标准品用色谱纯。3、样品的溶剂有时用色谱纯,有时用分析纯,需要走一针空白。刚开始的时候大意了,没有走空白,有时会有干扰。
xinhaonan
第22楼2010/12/21
流动相都用的是色谱级的,含杂质极少,而分析纯的含有较多杂质,时间长了出对系统造成伤害外,在分析过程中噪声较大,如用梯度洗脱基线漂移也较大。
〓猪哥哥〓
第23楼2010/12/21
用乙醇做流动相?分析什么样品?
第24楼2010/12/21
标准品还是过滤一下,溶剂没有杂质,但是容量瓶可能混有杂质的
瓜瓜
第25楼2010/12/21
我们凡是涉及到液相的测试,无论是样品前处理还是流动相都是LC级的.气相色谱倒是可以用AR级的
lyphon
第26楼2010/12/21
我们这里液相色谱无论是样品前处理还是仪器上的流动相用到的甲醇、乙腈等有机试剂全是色谱纯。这个不用过滤。缓冲盐可以是分析纯,但是过滤之后。自制超纯水也要过滤。
redrumcha
第27楼2010/12/21
1. 流动相一般用色谱纯,不过里面加个磷酸,醋酸,缓冲盐什么的就用分析纯的了。只有一次要用丙酮,因为没有色谱纯的,看看比例不大,就用分析纯的代替了,结果还凑合,不过重复性不太好。2. 标样一般都用色谱纯,或者用流动相3. 样品同标准品,除非只是做方法研究4. 没有发现堵的情况
jiafei198210
第28楼2010/12/21
1、流动相用色谱级的。2、可以使用分析纯的,样品量少,而且过滤。但尽量使用色谱级的并且用的很多试剂最好是液相专用,是的相互乱用,污染造成不必要的麻烦。3、残留级别的应用色谱级的,微量的杂质在质谱中反应灵敏。如果是常规液相分析,无色谱级的,用分析纯的也无所谓,对分析成分不造成干扰就好。并且走一针空白扣除,但是建议所用试剂还是用优级纯的,有些试剂杂质多,出了事就麻烦了。
jwei0904
第29楼2010/12/21
注意实验室的卫生及灰尘
wangkun0538
第30楼2010/12/22
有些流动相是分析纯的,不过在使用前过0.45微米膜就可以啦。
