影子
第31楼2010/12/22
只有流动相用色谱纯的,其它都用分析纯,肉眼观察是澄清的情况下也没有过滤过,这样是不是对仪器/柱子有隐形损害?
有水有渝
第32楼2010/12/22
色谱纯的试剂在使用前都会过滤一下,更不要说是分析纯的,人能够分辨的最小颗粒直径是10um.
一滴雨露看大海
第33楼2010/12/22
流动相最好用色普级的,且用前要用0.45μm的过滤膜过滤。AR级的重蒸两次后也能使用。万不得已,AR级的也能凑合,但一定要用膜过滤后才能用,应考虑对单向阀的危害。
第34楼2010/12/22
定容可根据本底背景的要求来定是否用纯度高的溶剂,色谱分析要考虑使用成本。
第35楼2010/12/22
对检测器的污染也是必须评估的条件之一
avayf
第36楼2010/12/23
questions:1.流动相用色谱纯试剂,估计大家都知道,但是有的时候也可以用分析纯的试剂...........2.标准品溶剂用色谱纯还是分析纯试剂........3.样品的溶剂有必要用色谱纯试剂吗?比如兽药残留等,标准方法都用色谱级的,但是与样品混合后不还是很脏,有必要用色谱纯吗?4.有使用过因为分析纯而导致仪器堵塞的现象吗?........................answers:1.都是色谱级2.标准品也都是用色谱纯溶解3.我觉得有必要,两种物质中的杂质不同吧。4.因为没用过,还没有5.至多有时候不过滤不超声。
kangshanshan87
第37楼2010/12/23
1.流动性采用色谱纯,如果采用的是分析纯,则会在进样前用有机膜过滤2.配制标准品采用色谱级别的
gufei10240
第38楼2010/12/24
流动相最好还是用色谱纯的,溶解样品可以用分析纯。如果样品脏,先处理一下
ludytaa
第39楼2010/12/24
标准品用色谱准,要用分析纯的引入杂志的话还叫标准品么。流动相用色谱纯,长期用分析纯的杂志会积累,所坏了系统岂不得不偿失。溶解样品用分析纯可以,因为样品里肯定不是纯净物,溶剂引入的那点杂质不会有太大影响,再说进样量那么少。
老多_小多
第40楼2010/12/24
GC 用AR级的效果如何呢
