AK-47(冲)
第11楼2010/12/17
不要求必须是标样。人员比对主要是看相互之间的差异偏离。
明
第12楼2010/12/17
那样看你们需要检测什么东西罗
qianghua_ustc1
第13楼2010/12/17
可以检测标样,也可以不同仪器测定相同样品。
ian.cheng
第14楼2010/12/17
内部比对主要是看各自操作方法是否存在差异,造成结果不同
面对面想你
第15楼2010/12/17
我觉得标样还不能说明问题,需要多组数据进行对比分析。
工农兵
第16楼2010/12/18
建议两人数据与标样对比后,两人的数据也对比下,确定谁的偏差较少。
第17楼2010/12/18
标样使降低了误差。还是使用标样较好。如何不使用标样,失去了对比的意义。
第18楼2010/12/18
如果使用的样品自身就存在偏差,你如何判定两人的数据谁准,谁偏差大呢?又如何判定两人存在差异?
职业游民
第19楼2010/12/19
我们检测相关的有好几个部门,实际上的对比却很少,出的问题确实是很多,唉
roseblown
第20楼2010/12/19
我们一般不用标液
