zjchen3189
第51楼2011/01/06
支持 !!!
Jason-lee
第52楼2011/01/06
实验室内部比对,是为了作为质量控制手段?是为了验证人员之间的差异性?是为了验证管理体系的有效性?不同的目的需要采用的样品是不一样的。在我们实验室,有证标准参考物质,自留样,盲样,都会采用的。
pany
第53楼2011/01/06
不用标样是可以的,如果使用标样验证作用更强,只是体现程序不同,都是实验室内部质量控制一种方式,或者是多种方式结合于一体
ymtu136402
第54楼2011/01/07
检验结果好坏主要是看数据的准确性,重现性
yuzheng123
第55楼2011/01/07
那的看你是检验仪器的准确度,还是检测人员的水平了
rodgerfei
第56楼2011/01/07
所谓“人员比对”,在别的条件一致的情况下,检验人员对检测结果的影响。故与是否标样无关,但应该是同一个样品。
潮濕的木頭
第57楼2011/01/10
同问另, 也可以用用不同型号仪器测同一个样品进行比对吧?
水星
第58楼2011/01/10
肯定可以 啊,用不同仪器检测的话误差范围较宽而已
第59楼2011/01/10
比对是实验室见综合能力的比对,不是某个个人
samson
第60楼2011/01/10
最好用标样,省事还准确,就看他们谁检测的结果更接近标准样品的值,但是这个不能测一次一天就完事,最好是连测三天算一个平均值,看谁的均值跟标准最近,我是这样想的,各位看看合不合适
