UPS电源解决方案
第37楼2010/12/20
楼上的两位强人~
UPS本身会有微微的漏电,这句话是正确的。
UPS输入端的滤波电容,整流电路,二极管,三极管都会有漏电电流,不过这些漏电电流一般都很小,不过超过30MA。
UPS前端不能安装漏电保护装置是UPS行业的惯例, 也是至今没有一个厂家能够解决的,通俗的说UPS本身就是一个漏电设备,因为UPS在线工作的时候要对市电进行滤波,整流,稳压这时候就有些杂波,小电流就会通过底线释放掉这时候就会引起漏电保护器的误动作.所以在UPS的前端一定不能安装漏电保护装置.
一般UPS为了滤除共模干扰, L N线对地都有滤波电路,UPS工作时候,由于滤波电路电容对PE的作用,很容易导致L N线上的电流不相等,而一般漏电保护器的设置电流为60MA,大点的为300MA,很容易导致漏电保护器的误保护.所以,一般UPS的前端是不能加装漏电保护器的
按照国家相关标准,对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所, 由此看来,建议改为安装报警式漏电保护器。选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和UPS设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量,以取得被保护线路或设备的泄漏电流值。减少误报率,这样才更稳定可靠。
江海孤舟
第40楼2010/12/21
你的山特UPS可能是假货,
我的是山特3C-20KVA,
带了气质、高效液相色谱、两台气相、原子荧光、紫外、天平、及几台冰箱,都没有出现这个问题,而且是和市电进同一总闸的。
如果载荷过大,
只要你的电线允许,
UPS会自动跳到市电的。
此外,UPS的电源一定要是独立的,
接地一定要有。
