第11楼2005/12/19
2d和1a是wyckoff符号。你不是要做计算模拟吗,把我告诉你的参数输进去就可以了。
第12楼2005/12/27
我也想弄清楚具体化合物的晶体结构,请问各位高手哪一个具体网站或软件能弄到原子的具体坐标,弄到以后是不是通过diamond还是其它软件作出来,谢谢。
第13楼2005/12/28
一些合金相得结构可以在《Pearson's handbook of crystallographic data for intermetallic phases》上查到,还有一个方法就是查文献。
第14楼2005/12/28
第15楼2005/12/28
[quote]原文由 yesky 发表:ustd老兄: 把2d和1a的参数输入到哪个软件里啊谢谢[quote]你用的什么软件?Diamond、atom、BS和Crystal studio都不用这个参数,你只要把原子位置输进去就可以了,如果用JEMS就要用到这个参数。
第16楼2005/12/28
听老师讲好像可以由XRD的衍射峰直接算出原子在空间的排列位置但是过程比较麻烦呵呵我也解释不清楚
第17楼2006/01/19
需要原子坐标,原子坐标指的是某一原子或者分子在点阵中所占据的等效位置。
第18楼2006/01/20
pdf卡片包含晶体点阵常数和晶体结构。但是没有说明各组元的分布,应该是不可以的。
第19楼2006/05/01
《Pearson's handbook of crystallographic data for intermetallic phases》,这本书到哪里能下到啊?谢谢
第20楼2006/05/02
没见过电子版的,每次都是去图书馆查。
