qicaiwoniu
第21楼2010/12/20
不知道楼主用的是什么类型的柱子,0.1%磷酸PH约1.9,如果柱子不是适用低PH的色谱柱,可能是对色谱柱造成了损害。另外还有一种可能就是被测样品中有强保留的物质,这是常规的冲洗方式并不适用!
yinzongyuan123
第22楼2010/12/21
赞同,你说的这个可能性我觉得最大
阿迈
第23楼2010/12/21
样品和冲洗液起了冲突吧、
linliu5795
第24楼2010/12/21
再冲洗下柱子试试
mcrobby4
第25楼2010/12/22
应该是样品不合适吧。。。。
xiaozhu124
第26楼2010/12/22
要清洗干净的拖尾常见的问题
第27楼2010/12/22
色谱柱选择没有问题?换个色谱柱试试,比例是不是太大了一点,磷酸容易出问题
a9726
第28楼2010/12/22
磷酸做液相很麻烦的,你可以用纯甲醇小流速冲一下就好了
renna125
第29楼2010/12/22
流动相有问题吧
llscmary999
第30楼2010/12/23
样品没处理干净吧,,柱子用后一要清洗干净
