快乐
第11楼2010/12/20
现在的雾化器多为聚四氟乙烯,浸泡数分钟,直接用棉花蘸稀硝酸擦洗就可以了
清水寒烟
第12楼2010/12/20
我们用酸泡+超声波清洗
zh860717
第13楼2010/12/20
那撞击球怎么清洗呀?撞击球也可以卸下来吗?
fly19871014
第14楼2010/12/20
一般我们对于玻璃同心雾化器用的是稀硝酸5%-10%清洗,然后用去离子水清洗,吹干即可,原则是1、不用高浓度HF浸泡(HF可以和玻璃或石英反应)2、不用超声波清洗(易损坏毛细管的喷嘴)3、不用金属丝反捅(易损坏毛细管)。如果雾化器堵塞或有沉淀物,1、先堵塞物的性质,是用酸加热处理还是相应溶剂,如果是硅类物质,可以用2%HF,注意清洗时间2、反吹处理,用手堵住进样口和载气口,把喷嘴接上15-30psig气体(或用胶头吸管对准喷嘴吹气),在突然释放进样口,以清除堵塞物。
ghcily
第15楼2010/12/20
这个方法应该是最合理的。
wdl158160
第16楼2010/12/20
撞击球也是雾化器的一部分,清洗撞击球的时候没什么特别注意 的吗?
秋月芙蓉
第17楼2010/12/20
这个是ICP上的雾化器,与火焰原吸上的是两码事
qianghua_ustc1
第18楼2010/12/20
用酒精棉球擦。
lemonlee60
第19楼2010/12/20
调试撞击球,直到喷出的液体呈向前的圆锥形,拿手到喷雾前面,手心没有液滴,表示调试成功
zyt1986421
第20楼2010/12/20
用超声波清洗器清洗
