天涯就是天地
第11楼2010/12/20
这2个我都测过,标液配低点 蛮好测的。
初学者&九点虎
第12楼2010/12/20
消电离剂的量是怎么确定的?
alexli77
第13楼2010/12/20
高氯酸+氢氟酸 附件中有详细的步骤,国标方法
第14楼2010/12/20
这个方法中没有加,不过一般是被测元素浓度的几十倍或几百倍
wangjunyu
第15楼2010/12/20
用吸收做钾钠的浓度正常都是超,用发射做可以做可以做浓度比较高的。
金水楼台先得月
第16楼2010/12/21
用ICP-MS效果更好些
zh860717
第17楼2010/12/21
请问用发射法做钠,标准曲线只要两个点成吗?
第18楼2010/12/21
内插法就是2个点,高点和低点,算上空白的话,3个点。
玉米馒头
第19楼2010/12/21
楼主测定Na时燃烧头打偏90°,重现性还这么好?内插法也算是标准曲线吧?对于大概知道含量的样品,设置适当浓度的标准,不需要配制一系列,何况Na/K标准配制麻烦而且保质期也不长
夕阳
第20楼2010/12/21
589.6nm的谱线是钠的次灵敏线,灵敏度要比589.0nm的共振线低十几倍的,尽管它的发射强度要大于589.0nm的强度。如下图:
