siemens00
第11楼2010/12/20
有时候仪器用时间长了,反复升温降温就会导致接口松动
AK-47(冲)
第12楼2010/12/20
是的,尽可能的快速去换真空应该不会差太多。。时间长了就重新来了。
symmacros
第13楼2010/12/20
谢谢回复结果。估计原来传输线一段的毛细管柱接头也有可能有点松,柱箱温度加热降温,松紧发生变化,引起泄漏。
第14楼2010/12/20
这有可能的事情,由于柱温变化(升温降温循环),热胀冷缩造成石墨垫松动,毛细管的接头的螺母而漏气,有时候隔一段时间,应检查一下各个接头是否漏气。
深蓝
第15楼2010/12/20
GC的反复升温降温,就容易导致柱子两端螺母松动,经常检查一下就好了。
tychenxy
第16楼2010/12/20
如果不换进样垫,有什么影响吗?对出峰情况
xing-xing
第17楼2010/12/20
是有可能啊
第18楼2010/12/20
如果不换进样垫,可能会漏气,进样垫脏后,有鬼峰,吸附影响峰型,有可能碎硅胶垫进入衬管等。
coffee8
第19楼2010/12/20
如果是换进样垫引起的漏气 应该只是暂时的吧不会持续太长时间
huaibeijiayuan
第20楼2010/12/20
定期更换,更换时准备工作要做好,尽可能快一点
