ldgfive
第11楼2010/12/21
测试之前应该用空白溶液校零
zh860717
第12楼2010/12/21
可能是样品溶液本身浓度很低,或者是进样管堵塞,进样量变小,楼主可以测试一下提升量
qianghua_ustc1
第13楼2010/12/21
是否有干扰?
6404795
第14楼2010/12/21
样品溶液出现负值是正常现象吗?
第15楼2010/12/21
降低空白,或提高测定灵敏度。
hujiangtao
第16楼2010/12/22
同问 也碰到过类似的问题
金水楼台先得月
第17楼2010/12/22
如果是样品值是负值,一般选择底含量标准做标准曲线,其次就是增加进样量,提高灵敏度/1
nicexxh
第18楼2010/12/22
重新调零后,再试,如果负的比较小,漂移的没关系拉。我以前也经常碰到这种问题,有一次调零试剂用错了,用了高含量的,结果测低含量的就变成了负的
xueselangman
第19楼2010/12/22
负值很正常的,一不小心就会有点小负的,大负就是问题了哦
jmcdcjyk
第20楼2010/12/22
应该还是试剂空白高的问题。
