coffee8
第11楼2010/12/20
是从柱箱里面拆下来吗?
symmacros
第12楼2010/12/20
参考:
第13楼2010/12/20
戈壁明珠
第14楼2010/12/20
是从柱箱里卸下来的,连接柱螺母的那一块,把保温套取掉,用扳手拧下来。可以看到分流平板。
第15楼2010/12/20
分流平板作用就是分流。
第16楼2010/12/20
我用的也是安捷伦的气相,工程师说最好不要超声,害怕金镀层会受到破坏。我一般都使用色谱纯试剂多洗几次。
wdl158160
第17楼2010/12/20
如果是镀金的就不要超声了,就手动好好清洗吧还有一问:分流平板脏了会产生什么后果呢?
第18楼2010/12/21
脏了会影响组分的分离和峰形,有些分不开,有些峰会很难看,对称性差,还有就是少峰或者出鬼峰。
rzxjz
第19楼2010/12/21
超声时间不要太长,稍微超声一下,还是比手洗效果要好的。
千江有水
第20楼2010/12/21
超声清洗 我们一般用丙酮 五分钟超声
