dahua1981
第21楼2010/12/21
用氧化铝擦拭再用甲醇超声烘干即可
rzxjz
第22楼2010/12/21
岛津此部件的名称是:Gold(Au)Gasket,属于Capliiary Adapter(INJ side)里最上部的一个配件。
快乐
第23楼2010/12/21
最常用 的是丙酮,或甲醇,超声清洗。若时间用得较长,会有一些物质吸附在上面,超声清洗不掉,最好不要用刷子去刷,会破坏镀金表面。若在槽里有物质,清洗不掉,就只能更换了。
第24楼2010/12/21
以前拆下来过一个用了五六年的(中间可能也没洗过)能看出来镀金表面有微小的锈点,工程师说让换个新的。
阿迈
第25楼2010/12/21
用甲醇或丙酮清洗。
coffee8
第26楼2010/12/21
看来超声清洗 和毛刷刷洗都有不妥的地方呀!
平凡人
第27楼2010/12/21
拆卸下来用溶剂里超声,不要使用硬质物去刮擦,容易刮伤分流板。
wdl158160
第28楼2010/12/21
哦,谢谢,看样子我的同一瓶样品进样的峰面积重复性差可能和这分流平板有关系了!
戈壁明珠
第29楼2010/12/22
分流平板的镀层用氧化铝擦拭会不会有损害呀?
第30楼2010/12/22
有可能是有机物碳化了。
