yinbing
第23楼2010/12/25
柱子压力跟环境温度也有关系,特别是泵1,温度低压力就高起来了。
把醋酸理换成醋酸钠164g(醋酸理和醋酸钠转换时,摩尔浓度相等),丙二醇甲醚换成乙二醇甲醚,柱压会稍低些。其实在835-50就是按这个配方配的。L-8900有所变动,要是自己按手册配的,泵2压力会比原装反应液高些。
在丙氨酸和胱氨酸之间,有个小峰,是怎么回事?溶剂峰吗/
个人觉得在B3——B4转换时,可以再稍后点,亮和酪显得有点紧了,拉开点好看些。
想问问,你用的是哪里的试剂,产地?纯度级别?
使用过程中,发现柱压越来越高,甚至14—15MPa,不知道你那边是不是这样.
个人感觉L-8900不太好用,特别是柱子很容易脏
dfldxt
第26楼2010/12/27
受教了,谢谢
是溶剂峰,我估计跟我用的试剂有关系。我配缓冲液柠檬酸、氯化钠、乙醇用的是上海国药的优级纯,柠檬酸钠是天津光复的优级纯,苯甲醇是上海凌峰的分析纯,辛酸是国药的优级纯,无水醋酸钠是国药的分析纯,
最近上海国药的丙二醇甲醚说是缺货,没生产了,刚换了天津光复的,也不知道好不好用,郁闷。
压力的问题,我感觉还好,泵1比较稳定,泵2自从把醋酸锂换成醋酸钠以后,就不高了。
你一般做哪种样品,我一般做水解蛋白的体系,游离氨基酸很少做,你的样品进样前应该过滤的吧,还有如果压力高是柱压高还是流路过滤器那边脏了?如果流路过滤器脏了就拆下来超声一下
yinbing
第29楼2010/12/29
醋酸锂是含有2分子结晶水的,你看手册的第8页有注明,或者查看试剂瓶的标识,分子式为CH3COOLi*2H2O,分子量为102.01;无水乙酸钠分子量为82.03。
204/102.01=164/82.03=2
可以排除是筛板和在线过滤器引起的泵压高,确实是柱子脏了,而且峰也变形了,重新装柱子后,压力就降了,可没跑多久,压力又慢慢起来了,郁闷。
唉。。。。你们都是用的优级纯的啊,氢氧化钠和盐酸呢?我们基本上都是分析纯的,我现在怀疑柱子那么容易脏很有可能是缓冲液引起的,因为我觉得我们的样品不会污染柱子的。还有跟我们的工作量也有关,算算到现在差不多跑了2千针了。
你们加硫代双乙醇没?这个东西后来买不到,我们就没加了。
丙二醇甲醚没有的话,可以用乙二醇甲醚代替
dfldxt
第30楼2010/12/29
我原来一直都没考虑醋酸锂有结晶水这回事,怪不得,昨天配的R2又杯具的析出来了,实验室的温度也有接近20度,看来下次要像你们这样减少醋酸钠的量了。
我的盐酸和氢氧化钠是优级纯,这个应该可以买到的,当时工程师强调过要优级纯的盐酸,说如果级别低的话里面重金属离子超标,对柱子不好。不过你们的进针数挺多的,我们的样品量好像没这么大。至于试剂级别,我觉得如果厂家不同,分析纯和优级纯还真不好说哪个更好。我现在的缓冲液配下来,基线走不平,也不知道是哪个试剂导致的。
硫代双乙醇可以用乙醇代替,工程师说的。
最近国药的丙二醇甲醚断货,我只好换了天津的,还是分析纯,不知道会不会有影响。用乙二醇甲醚代替,这个怎么解释呢?
重新装柱子,是把柱子前面那点填料换了吧?你都是做哪类样品啊,是水解蛋白的,还是游离的呢?
