头像更新中,请稍候…
第11楼2010/12/23
一可能你硅胶不干净二可能你展开剂不干净跟你样品的关系,应该不大总不可能是样品不稳定变出来的,对吧
violet
第12楼2010/12/23
展开剂很少用单相溶剂吧
It`s me
第13楼2010/12/25
是的。
第14楼2010/12/26
一般是在化合物极性未知的情况下,用单相的考察极性的大小(大概)
geebzbz
第15楼2010/12/26
谢谢大家的建议。我这里还有个问题,因为这些样品对应的是一次柱层析之后收集的各管,样品编号就是收集管的编号,所以这两条带有没可能是在硅胶柱层析中没有分开的结果?大家觉得有这样的可能吗?但这也有奇怪的地方,因为溶剂前沿的那条带抑制存在。唉,矛盾啊!!!
am88
第16楼2010/12/26
应该是展开剂的问题,展开剂没有梯度,极性可能太大了
阿三
第17楼2010/12/28
这样的情况也遇到过 正常的 可能是前沿的那个物质量很大
第18楼2010/12/28
恩 一般会有这种情况
第19楼2010/12/28
分析板上一直有的话就是板上杂质 柱子下来从一次始终这样 应该就是你的样品
第20楼2010/12/29
层析完做下重结晶看看怎么样。
