rzxjz
第11楼2010/12/21
不知道您是怎么弄断的,因为毛细管柱外涂有聚酰亚胺层的保护层,可以让毛细管有比较大的弹性,如果是平时取下放置时不小心划破了保护层,这样毛细管柱就非常容易折断,所以要尽量小心放置。
小琪
第12楼2010/12/21
影响不大的,因为工程师来切个10厘米很正常的,也没做什么其他的动作的。
阿宝
第13楼2010/12/21
柱子使用时间长了以后,保护层也变脆了,柱子就容易断
阿迈
第14楼2010/12/21
基本没什么影响的。
lxx5052
第15楼2010/12/21
没什么影响的,我上次买了个30m的,被同事不小心弄断了70cm,那叫个心疼啊
cc61284421
第16楼2010/12/21
我的柱子是30m长的,已经用了几年了,心疼啊!!
learner1999
第17楼2010/12/21
没必要切断这么多吧?
coffee8
第18楼2010/12/21
有影响 不过问题应该不大!!
huaibeijiayuan
第19楼2010/12/21
是的,如果色谱柱是30m以上的,几乎没有影响
影子
第20楼2010/12/21
基本上没什么影响。时间用长了的柱子两端口常常会有点发黑,我们也会把该部分折断后再使用
