信息网终身荣誉版主
第21楼2010/12/21
影响不会很大的,因为你的柱子本来就很长,不怕的!
huangza
第22楼2010/12/21
有时维护时要将色谱柱剪掉几厘米的,影响你看出峰时间提前没有?
阿宝
第23楼2010/12/21
如果用保留指数定性的话,柱子截了,标样还得重新做保留值定性的时候也可能有点影响,但是影响不大
hytz02
第24楼2010/12/21
我这的色谱柱断了5米多,把柱箱起始温度改低了一点,照样用的好好的
yushui666111
第25楼2010/12/21
对于毛细柱影响几乎很小,可以不考虑,如果做的不如原来,你可调节下其它条件试下.问题不大,保留值会有一点点的变化,对分离影响不大
戈壁明珠
第26楼2010/12/21
毛细柱一般都是比较长的,少这点长度没有什么影响。长度变为原来的一般,分离能力变为原来的(根号2)分之一。
张驰有度
第27楼2010/12/21
对毛细柱没有影响.
第28楼2010/12/21
没多大影响的~~~
arvid2007
第29楼2010/12/21
影响不大,我们实验室的也断了十多厘米,但对分析结果影响不大
1818
第30楼2010/12/21
气相色谱柱少则10多米,多则50米.才14cm,肯定没什么影响
