onlyonejerry
第31楼2010/12/21
应该没什么问题吧,楼主用多长的柱子?
lyg638
第32楼2010/12/21
柱子断了重新安装时注意进样口毛细管色谱柱柱头的切面要平整,用毛细管柱切割器重新处理一下。
liumanlan
第33楼2010/12/21
没多少影响
chen0365
第34楼2010/12/21
如果使用时间已经很久,那么在打开柱温箱之前切记要把柱温降至室温。你这支柱子或许保护层已经老化了。我们有一支就是如此,轻易不敢碰它。至于十几厘米没有影响。
家有田
第35楼2010/12/21
毛细柱断了14厘米没有多大影响,相对于30M或者60M只是一点小皮毛!
lxx5052
第36楼2010/12/21
请教下,如果柱头不平的话会有什么样的结果,进样口不平和出口不平,影响的结果都一样吗?还是各有不同的影响?
wdl158160
第37楼2010/12/21
没有影响,不要害怕!
zengzhengce163
第38楼2010/12/22
这个没多少影响
乐果
第39楼2010/12/22
要看多长的柱子,柱子越长影响越小,
霹雳虎
第40楼2010/12/22
基本上没什么影响,一般柱子污染了还要割一点呢。
