天字一号猪
第11楼2010/12/21
我知道啊,关键是怎么解决?有没有切实可行的办法?盐含量是饱和的乙腈50ML 水25ML 曾经加过水50ML,没什么变化。菠菜成分不同东风样品不一样吧。
第12楼2010/12/21
试了 还是有。冷冻不太可行,时间不够!
第13楼2010/12/21
过滤是接下来的步陬,用来澄清不太可行。
第14楼2010/12/21
絮凝剂的成分是什么?对农残分析有没有影响?
第15楼2010/12/21
貌似不行啊!农药会在超过40摄氏度的温度下分解的。
第16楼2010/12/21
不太好吧,一直是用乙腈的,换了别的溶剂整个方法就得调整。
第17楼2010/12/21
你是说用饱和的食盐水还是饱和的乙腈?
第18楼2010/12/21
这些都试过了,不可取。
乐果
第19楼2010/12/21
这种方法是什么原理,效果确实有改善
coffee8
第20楼2010/12/21
楼主是要用液质做吗?
