yzguo
第11楼2010/12/21
开机习惯:先开载气再打开GC电源,进入工作站,调出所使用的方法查看无误后,等待仪器基线稳定,然后做样。
张驰有度
第12楼2010/12/21
按正常顺序开机后,先将柱温升至与检测终止温度相同,老化30分钟后再进样分析.
arvid2007
第13楼2010/12/21
先开载气,赶走仪器管道内的其它气体,后开主机电源,进入工作界面,设置参数,看基线稳定了,就开始进样。关机要等色谱柱慢慢降温完后再关机
雾非雾
第14楼2010/12/21
开机习惯...找开载气,打开电源,预热仪器,升温平衡仪器、打开检测器、仪器空走、运行标准品、运行样品,最后运行一个溶剂样品清洗系统,关机。参数设置习惯...预设开机方法、仪器平衡方法、样品运行方法、关机方法等,设置好所需要的参数,以备调用。色谱体系平衡......开机100-120度烘烤仪器30分钟,然后升温60分钟,打开检测器平衡60分钟,然后仪器空走判定仪器状态,运行标品及样品。
okkiki
第15楼2010/12/21
GC-MS一直开着,但每天测试样品前先检漏,呵。。。怕漏气烧坏柱子。
liuxu860824
第16楼2010/12/21
习惯开机后低温平衡一会儿,然后登陆方法,点火,再然后升高柱温,烤10几分钟,看到无杂乱峰出现,基线平稳,降柱温,再进样。如果样品比较重要,就开机前把可能污染的组件全部维护一遍。
1818
第17楼2010/12/21
开机前先把载气打开,开机后先把所需条件设定好,等温度升上去后,再开氢气和空气点火.点火成功后,在检测样品的条件下老化柱子2个小时!!
happy水中月
第18楼2010/12/21
每天上班,先在楼下把载气开了再上楼。(钢瓶放在楼下的小气瓶室里)
sunmei
第19楼2010/12/21
先开载气,再仪器,然后设置各参数,仪器预热稳定后,走基线,稳定后就进样。
第20楼2010/12/21
到了办公室换好衣服在去开机,这时候仪器里面的空气几乎都置换成载气了。柱箱温度都是从平时分析的温度以下小阶梯的升到比平时分析的温度高20度,平衡半小时后才开始分析。FIDe检测器点火都是检测器升到高于100度才用点火枪点火(老仪器不能自动点火)
