onlyonejerry
第21楼2010/12/21
液相色谱开机习惯,先开泵、脱气机、打开放空阀排气泡几分钟后,流速由0.1逐渐加到1,平衡柱子。
chen0365
第22楼2010/12/21
先开载气,让柱子呼吸下“新鲜'气体,柱前压稳定后开主机电源,inj det col开始升温,均达到设定温度后,开空气氢气点火,之后进行机器自检,确认无故障报警后小梯度程序升温老化柱子。之后分析开始
happy水中月
第23楼2010/12/21
每天分析结束,习惯将柱子升高20度老化一下,然后再降温关机。
chengjingbao
第24楼2010/12/21
我的色谱很少开停机,所以习惯也少些!要说习惯,就是仪器关机后,只要不移位,我从不关载气,就这么吹着,冷保护总比没保护强,其它的习惯一时真想不起来,都是按流程操作。色谱的小动作我不喜欢,认为容易误事。个人观点。
阿宝
第25楼2010/12/21
你用的是氮气吧?如果是氦气、、、、、、、、、、、、、、
乐果
第26楼2010/12/22
先开载气,再仪器,平衡2小时
lxx5052
第27楼2010/12/22
你指的是升高到当天用的最高温度再高20度吗?
jjdog
第28楼2010/12/22
开载气,开仪器,升温烤柱子,开氢气空气,点火,就绪,进样。
bianxiangg
第30楼2010/12/22
开机习惯:空气发生器-氮气发生器-氢气发生器-GC2010-顶空-工作站 然后调方法,老化柱子半个小时,期间配好样品,换方法开始进样色谱条件:一般不变关机 :也是老化半小时关检测器,气路,系统,推出工作站,关掉顶空,气 相,各个发生器
第31楼2010/12/22
这里应该说的都是气相的吧,呵呵
