pengshaolin
第32楼2010/12/22
气相色谱开机习惯:开载气,开电源,升进样器、检测器温度,柱温度各240度后开氢气加空气,可以开始点火啦,再设定柱温50度, 设置参数样品,可以洗针准备测试
yuduoling
第33楼2010/12/23
开机习惯:先开载气,再开电源,先设置进样口参数,再是柱箱温度,最后是检测器参数,然后等待仪器就绪。
Gas
第34楼2010/12/23
我们的色谱仪器每天均要使用的,几台仪器除开FID都是很少停机;至于He载的问题,一般的一台仪器3~4个月用一瓶,还算可以承受(自己就有充装瓶He的)
kangshanshan87
第35楼2010/12/23
使用的安捷伦1200,开机习惯,先开稳压器,再依次打开个模块开关,打开工作站,对流动性超声脱气,走基线1h,进样测定
lxx5052
第36楼2010/12/23
从这几天测试仪器的流量稳定性数据来看,仪器至少要开机稳定一个小时,得到的数据才是稳定的
平凡人
第37楼2010/12/24
开机习惯:先升温,稳定段时间,进溶剂试柱子。参数设置习惯:直接在软件内保存,调用即可。
yankunsu
第38楼2010/12/24
一般情况下,开机先从低温到高温以5度的速率烧一下,有时再近一点乙醇或其他有机溶剂清洗一下。做完样在程升一下烧烧。在关机
am88
第39楼2010/12/25
先开电脑,再开气瓶,开机器电源,设置参数,然后等平衡
lyj1987-
第40楼2010/12/27
气相色谱开机习惯:先开载气,老化柱子,调谐
lev1showtime
第41楼2010/12/31
从不关机,因为每天要开机预热半小时很麻烦.直接设置好升温程序,千年不变..一个分析方法,等检测不出再换
