老头
第41楼2011/03/09
L2是-1000V的滤波器!其他的慢慢再说吧!老头
wenruitaishan
第52楼2011/07/22
我公司的开机后RY2一直在间歇吸合,频率约2秒左右,测负高压发生器供电24V电压随RY2的吸合和释放而在0V-24V间摆动,测-1000V和-100V也是在即将建立起来时,由于RY2的释放而终止,而后随着RY2的吸合再次建立,如此循环……后反复拨动S1,偶尔RY2可以保持吸合,但24V供电下降为22.3V(不知是否正常),输出-992V和-99.6V,调整24V供电为25.1V,负高压板工作时降为23.8V,输出-1001V和-99.96V,而后机器可以正常工作,但关闭电源再次起动后,RY2还会间歇吸合,反复拨动S1偶尔还可以正常工作
本人感觉故障现象及像是24V供电发生了过载保护,可是由于负高压板还能正常工作,故很难判定是不是负高压板的故障,还是24V电源自身故障?
负高压板24V侧的正常工作电流是多大?
如果用一个其它的24V电源替代原来的24V电源,是否会有扩大故障的可能?
愚才疏学浅,不敢冒然替代,望高手指点,谢谢!
