wccd
第54楼2011/07/23
此故障可分两步检查:
1. 负高压电源工作时是否发热,过热负高压可能存在电流过大。
2. 如果有条件可另找一个24V电源(电流不低于3.2A),再观察启动情况,如果继电器无跳动,说明24V电源有问题,如果故障不变则反之。
从电压值来看基本正常,低一点问题不大,只要稳定不会影响测试。祝你好运!
wccd
第57楼2011/07/25
-1000V已降至-200V,分析高频变压器可能存在局部短路,导致Q3电流过大严重发烫,-1000V电阻900K计算工作电流≈1.1mA属正常范围,R23是屏蔽盒温度稳定用,保护点设定在50度左右。继续努力吧,祝你好运!
wenruitaishan
第58楼2011/07/25
非常感谢楼主的帮助,前天我做了一些测试:
1,-1000V负载部分在关闭机器时电阻接近无穷大,打开机器电源(本高压板除外)测得为148K左右,不知道是否正常?按照148K算,电流为6.7mA左右,也应该属于正常范围吧?(电源的屏蔽罩上写的参数……-1000V,40mA……)
2,外接32欧姆和16欧姆假负载,试验原24V电源,测得电流分别为0.8A和1.6A,电压由原来的空载25.1V,降为25.0V,证明24V电源没有问题,故障还在负高压板上,随即将电压调回到24.3V
昨天我买了IRFP250,KA3525等,再次尝试,先断开负高压负载,加电,测-1000V端为-996V,并且在逐渐下降,等待了约几分钟,除R23很烫外,其它几乎无温升,测为-978V,关闭电源,接上高压负载,开机,没有几秒,又进入保护状态,RY2继续间歇吸合,断开高压负载,依旧,测Q3正常,检查元件,5.6V稳压管(D3)开路,KA3525无法判断,其它未见异常,只因手头还只有一片3525,不敢冒然再试了 哈哈 咋就这么难修理啊
wccd
第59楼2011/07/26
D3(5.6V)为-1000V反馈输入至IC1(KA3525)2脚过压保护稳压二极管,此管D3开路IC1很可能遭殃。
负高压从-996V下降至-978V说明电路存在不稳定因素,分析R23发烫说明超温保护电路可能已进入保护状态。
此时可以看P6 Tenp adj 保护温度点是否调的过高,电脑软件参数 Tenp adj 是指过高,再看是否显示超温报警没有。
也有可能IC4(LM35)温度传感器有问题了。仔细检查各元件是否有异常,不把其他元件的问题排除掉,有可能反而会扩大故障。
祝你好运!
wenruitaishan
第61楼2011/07/27
能查的基本都查了,没有发现其它异常元件
LM35没有问题,因为它的2脚电压随温度的高低在同步变化!
刚才单机做了试验,依然是R23很烫!-970多伏和-99伏
有两点不明白
1,从电路板看,LM35监测的是散热板的温度,而散热板的热源就是R23和Q1(IRF9520)楼主说的超温保护是如何实现闭环保护的?从电路看,实在想不出R23发热的意义!莫非是想让屏蔽盒内的所有元件工作在一个相对稳定的、温度较高的环境中吗?
2,我已经做过试验,原24V电源带16欧姆假负载(电流约1.6A)时,由24.3V降为了24.2V,而刚刚反复测试了负高压板工作时的电流仅约为0.8A(一直都串接了一块电流表),而电压却降到了22.9V!将电压拉低的电流哪里去了?郁闷啊
这两天给楼主添了不少麻烦,愚在此非常感谢!
wccd
第62楼2011/07/27
1.LM35确实是屏蔽盒内恒温测量用,请注意该测温电路还有两路接口,一是输出至主电路温度监测电路,二是有电脑控制的温度设定调节输入,这两点需要引起注意。
2. 电压24V下降到22.9V,估计继电器触点不良致使压降过大,也不排除电路其他地方有漏电。
祝你好运!
