dahua1981
第11楼2010/12/22
一般五十度以下都没问题
qianghua_ustc1
第12楼2010/12/22
40度是没有问题的.
冷冷的冰雨
第13楼2010/12/22
最好是别超过五十度
chuner307
第14楼2010/12/22
40度应该没问题的,一般的色谱柱和仪器都可以耐受。
xiaozhu124
第15楼2010/12/22
应该可以但是要注意保护柱子
第16楼2010/12/22
可以考虑用水来降温
hujiangtao
第17楼2010/12/23
40度国产也没问题
xinhaonan
第18楼2010/12/23
应该可以设到40度
huang-l-84
第19楼2010/12/23
受教谢谢啦
快乐
第20楼2010/12/23
可以设到40度,肯定没有问题。若不放心,可以打800咨询一下。
