tyys98
第28楼2010/12/28
提高柱温度会产生以下几方面变化:
1)流动相粘滞系数明显下降,泵后压力会明显下降;
2)流动相洗脱能力明显提高,所以配比要做相应的调整(降低流动相中有机溶剂的配比);
3)化学反应速率常数是温度的函数,所以流动相中的腐蚀性成分对色谱柱的溶蚀作用会随温度升高而加重。其中包括酸对金属管壁的溶解、对填料(硅胶)颗粒的破坏、以及键合侧链的化学腐蚀作用,这些都会影响色谱柱的使用寿命。
4)温度升高尤其是接近流动相中有机溶剂的沸点,很容易使其中溶解的气体析出而产生气泡,这是HPLC很忌讳的。
根据以上几点考虑,柱温一般设在60度以下,最常使用的是30-40度之间。
