pyqingwei
第61楼2012/06/09
具体哪一方面的这样说面太广了
tianya018
第62楼2012/06/21
能说说各试剂的适宜保存期限吗?
第63楼2012/06/21
我们的水质微生物采样瓶用干热灭菌,现有一问题请问各位前辈,灭菌后的采样瓶该如何存放可以避免污染呢?存放时间多久?(因实验室只有一台干热灭菌器)
caisk
第64楼2012/07/07
每天都在做。前期最重要的是灭菌。检测大肠杆菌的小心试管有气泡。灭菌后,注意无菌操作。全程贯彻无菌概念。
cgycxd
第65楼2012/07/26
使用酒精灯避免引燃到衣服上,呵呵。注意培养箱要定期清洁消毒,否则可能导致平皿染菌,检验结果无法确认。测试沉降菌的平皿最好预培养2天,无菌落生长后再去做沉降菌监测。
tom20060204
第66楼2012/09/12
培养基得先加热至溶解在高压灭菌 否则不均匀 且凝固不了
whc1986
第67楼2013/06/16
微生物培养,先要灭菌处理,高压锅灭菌消毒.
第68楼2013/06/16
干热灭菌:温度在150-200度;湿热灭菌:温度在120度;还有其他的灭菌方法,比如紫外照射等
第69楼2013/06/16
不知道大家对于操作时候灭菌有没有注意过火焰灭菌次数呢??我记得接种环或接种针每次使用前后,均须火焰灭菌,就是要在乙醇灯火焰上彻底烧灼1次,金属棒或玻璃棒部分亦须转动着通过火焰三次,用后灼烧时,先将近环处镍丝置于火焰中,使热导向接种环,如直接将环灼烧,则环上残余菌液可因突然受高热而爆裂四溅,有传染危险。待环上菌液蒸发干涸后,再将接种环以垂直方向于火焰中烧灼灭菌,最后再将金属棒或玻璃棒部分往复通过火焰。接种针用后灭菌时与接种环一样。
nphfm2009
第70楼2013/07/08
做大肠菌群时由于开盖子太早,造成小导管内气体无法排除!,具体是什么,那要如何正确操作???
