jink888
第21楼2010/12/23
电炉、电热板我们都有,电热套没有,有机会要买来试试
yuying8091
第22楼2010/12/23
国产的电炉、电热板,电热套我们都有,价格便宜,质量太差用不了几天,主要问题电热元件质量不过关,电气部分偷工减料
梧桐
第23楼2010/12/23
电炉主要是明火,电热套是非明火。还有电磁炉现在也可以从一定程度上代替电炉。
名字长了容易引起注意
第24楼2010/12/23
还有电热板,重金属预处理必须的
有水有渝
第25楼2010/12/23
都是加热设备,电热套适合于圆底烧瓶,电炉与电热板比较适合平底的。
gancz
第26楼2010/12/23
它们的加热原理是一样的,还有其它的加热原理:如电磁炉,微波炉等加热方式
arvid2007
第27楼2010/12/23
电热套在有机实验中用的比较多,因为它适合圆底烧瓶;电热板和电炉主要用在样品前处理方面。
东方逸
第28楼2010/12/23
电炉不常用,其它常用。
coffee8
第29楼2010/12/23
电热套适用于加热烧瓶没有明火 一些有机溶剂的加热比较适合!
去年冬天
第30楼2010/12/24
电炉:价格最便宜,就是炉丝太容易烧断了。电热套:这个没用过电热板:这种蛮不错,就是价格有点贵
