青橙
第11楼2010/12/23
手动混合以后是好的,但要走梯度的。
第12楼2010/12/23
没有看到有气泡产生,可能还是比例阀的原因~~
第13楼2010/12/23
液相低压梯度,配有脱气机的。若有气泡产生,是不是压力会变动比较大?并且在图谱上会有尖峰呢?我的压力很稳定,也没有气泡尖峰出现~~
第14楼2010/12/23
水、乙腈和甲醇三相是可以以任意比例互溶的呀~~我是要走梯度的,现在重现不了以前的方法了,以前一直好好的。
zhao1025
第15楼2010/12/23
走梯度的话可以预先混合,然后再走梯度,这样可以避免混合造成的气泡
第16楼2010/12/23
请教,预先混合了 还怎么走梯度?
avayf
第17楼2010/12/23
我之前也遇到过这样的问题,后来逐步排查后,是单向阀脏了,拆下来放异丙醇里超声了30分钟就好了。
yzguo
第18楼2010/12/23
有可能是流路有堵的地方。
环城死水
第19楼2010/12/23
很有可能是运行过程中产生气泡造成的,形成最有气泡的原因可能有:1.观察压力,压力无变化,考虑一下是否某一个通路脏了。2.压力有变化,有气泡,脱气机或比例阀都可能出问题导致气泡。
第20楼2010/12/23
请问 单向阀脏了 会影响基线吗?
