AK-47(冲)
第11楼2010/12/23
温度是应该测试一下。不过我觉得也不能完全按照温度到没到来判定碳化是否完全。还是要用仪器测试结果来对比。
快乐
第12楼2010/12/23
水不会超过100度吧。
水星
第13楼2010/12/23
虽然没有实测过,但可以确定,绝对没有显示的那么高
第14楼2010/12/23
电热板内部的温度与表面的温度肯定不一样,但不知会相关多少度?
hiei
第15楼2010/12/23
我用的电热板带有一个测温的金属棒,使用时将其放在电热板表面可以测定温度。
清水寒烟
第16楼2010/12/23
我拿消解罐加水放我们电热板上面设置100度,然后那温度计测大概九十八度左右,考虑大气压力,温差还不大
coffee8
第17楼2010/12/23
不知道电热板的温度测量方法是不是像楼主这样做的呀
樱桃小丸子
第18楼2010/12/23
没有测过。感觉电热板不好用啊
ghcily
第19楼2010/12/23
有专门的测试电热板的温度计,原先见一个老师测试过,类似于万用表之类的
nicexxh
第20楼2010/12/23
我用过环境专业用的消解管配的电热板,有温度设置180度,再插根温度计.
