青林
第21楼2010/12/23
没有实测过,应该不至170度
东方逸
第22楼2010/12/23
楼主没有说设置了多少度?
初学者&九点虎
第23楼2010/12/23
炭化肯定是没问题了
有水有渝
第24楼2010/12/23
设定温度与实测温度接近吗?炭化时你设置的温度是多少?
今明后
第25楼2010/12/23
计监部门有校准烤箱的装置可以测定电热板温度。
魅力星光
第26楼2010/12/23
没有测过,不知道最高多少度?
ghcily
第27楼2010/12/23
水达不到300度的。
第28楼2010/12/23
应该是样品里吧。实时监测样品温度。
第29楼2010/12/23
不要这么绝对吧,高端的电热板控温系统采用的PID,应该是很可靠的。
第30楼2010/12/23
相差2度很正常,电热板位式控温的控温精度正负5度,PID的正负2度吧。
