小虾米
第11楼2010/12/24
动物蛋白怎么区别啊?
快乐
第12楼2010/12/25
造假者会按比例来添加,恐怕会难区分。
魅力星光
第13楼2010/12/25
测钙镁含量可以不?
yyccjx
第14楼2010/12/25
GCMS做酱油中氯丙醇含量有国标
【四季风】
第15楼2010/12/25
是啊,主要是用头发加酸处理后,做成水解蛋白液的,然后添加到酱油以提高氨基酸态氮的含量达到酱油国家标准,属于添加成份很难检测
平凡人
第16楼2010/12/25
难度比较大,头发中也没有什么特殊的物质可供鉴定。
abcdefghijkl123
第17楼2010/12/25
用GC-MS法测酱油中的三氯丙醇,如有检测出来,则说明其含有毛发水解液
arvid2007
第18楼2010/12/25
看来要研究一下头发水解后的产物是什么,然后跟正常豆类发酵而来的酱油成分有何区别,再确定用什么作为检测指标。
阿宝
第19楼2010/12/25
动物蛋白和植物蛋白在检测方面有没有差别?如果没有的话,不太好区分
阿三
第20楼2010/12/25
这应该不可以 得找出区别点来
