魅力星光
第11楼2010/12/24
试了,加热是快很多!可是还是溶解不完!
第12楼2010/12/24
没有饱和,搅拌了一天!就是溶解不完!配这个试剂很郁闷!
lijin79833313
第13楼2010/12/24
办法大家都想了,就这些了,实在溶不清,过滤一下吧,可能试剂本身不干净,有溶不了的东西,只要不影响使用,过滤也是可以的啊。
平凡人
第14楼2010/12/25
确认下你试剂里是不是有杂质的。还有适当加热。
第15楼2010/12/25
会影响试剂浓度。实验对浓度要求不高,可以过滤。如果试剂没问题,不建议过滤。
雾非雾
第16楼2010/12/25
超声波能引起水分子振荡摩擦,只要不饱和应该可以溶解完的。
coffee8
第17楼2010/12/26
楼主基本的溶解都不知道了 呵呵加速溶解的方法 有搅拌 加热超声效果会更好吧加热温度要控制好吧不能太高
去年冬天
第18楼2010/12/26
直接放在磁力搅拌器上边加热边搅拌应该可以吧
第19楼2010/12/26
如何判断杂质?一般都是到最后容不掉,而且每次溶解不掉的分量都不一样!
第20楼2010/12/26
我们超声好少用在溶样,一般用加热!关键是加热也溶不完!
