可爱宝贝
第11楼2010/12/25
找厂家吧,要不损失更大
平凡人
第12楼2010/12/25
先确认下是哪里坏了吧。如果板子坏了维修工程师也不一定能修,也是要换一块的。
rzxjz
第13楼2010/12/25
有没有全部关掉电源,然后重新启动了试试?如果工程师来确认说不是主板的问题那就有些亏了。我们一般是电话联系工程师,如果能用的办法都用尽了,最终基本确认必须让工程师来,才报修的。
sunmei
第14楼2010/12/25
现在一般都是直接换板子了.
jdt4593
第15楼2010/12/25
反正是单位的钱,又不是你的钱,花呗。
老多_小多
第16楼2010/12/25
但是质谱上的电脑板一直在间断的鸣叫报警呀
论坛版主招募|新窦
第17楼2010/12/26
质谱后面的reset键按住5秒重启也试过了吗?不间断报警声是连续几声的?短报警声吗?
第18楼2010/12/26
按住就不叫,按住5秒重启也试过,还是叫,有规律的一声长鸣,大概是响2秒停一秒
semibeauty
第19楼2010/12/27
我们质谱上次搬家,搬了以后板子坏了,后来换了个新的,在保内可以换的。不过搬家是请工程师来搬的
第20楼2010/12/27
这种鸣声应该是内存条松动,应该不用更换部件的,如果过保就自己试试重新拔插一下,要关机断电源拆开质谱上盖的。
