  • 自由自在
    第21楼2010/12/27
    原子吸收的稳定性还可以啊 不知道你所说的PPM是溶液中的含量还是样品中的含量!或者是不是有干扰因素?
  • 有水有渝
    第22楼2010/12/27
    什么样品中的铁?我这也是用的火焰的,可以检测到0.5-1ppm。
    快乐(ynsfeed) 发表:ppm级的铁,用火焰最方便。
  • arvid2007
    第23楼2010/12/27
    原吸火焰法,也可以试试可见光分光光度法。
  • 天涯就是天地
    第24楼2010/12/27
    铁元素在溶液中不稳定
    容易转化
    原吸比分光光度法好吧。
  • 秋月芙蓉
    第26楼2010/12/27
    石墨炉测铁?
    天涯就是天地(tianyamzn) 发表:建议用石墨炉吧。
  • huangza
    第27楼2010/12/27
    火焰法完全可以检测,可能是样品有干扰因素影响结果的稳定。
  • nicexxh
    第28楼2010/12/28
    如果你觉得浓度低不好测,标准加入法测啊,可以扣除干扰比较好的
  • zh860717
    第29楼2010/12/28
    我觉得测铁好像重现性是不太好
  • 金水楼台先得月
    第30楼2010/12/28
    ICP测比AAS好
