learner1999
第123楼2010/12/31
那是用的那个工作站啊?另外楼主能否介绍分流器,我发现分流器的型号很多,楼主用的是什么型号?
symmacros
第124楼2010/12/31
用安捷伦的E版工作站,Gerstel的分流器。
第125楼2010/12/31
楼主,哪个计算器是工作站自带的么?分流器也是电脑可以设定的么?5973的仪器可以配备么?谢谢!
第126楼2010/12/31
计算器是分流器带的。如果是带EPC的可以在工作站中设定某些参数。5973要看工作站的版本,一般应该可以配。
第127楼2010/12/31
使用一段时间就熟悉了,还有安捷伦的培训。有什么问题,大家可以交流。
第128楼2011/01/01
初步看地沟油或老油(回收油)的可能性很小,我在对比一下乙酸等脂肪酸的数据,还不确定来自什么原材料,挥发性的化合物添加的可能性极小,但高沸点,例如石蜡等,还没有测定。
第129楼2011/01/01
楼主怎么没列出保留指数数据?是有保留么?呵呵!
第130楼2011/01/01
没有列出来,可能以后要在发表的时候用,前面有一个Furfural和其它两个离例子有保留指数,其它的格式一样,在本文中删略,不愿公开太多数据,请谅解。我们本身就有保留指数库(在Amdis的MSL和PBM库里附有),一般香气香味化合物里面都有。
feiniao
第131楼2011/01/01
楼主你好,分析的成分很多,很佩服你的水平!我是分析一滴香等香精的,从上面的成分报告里,看的不是很清楚,火锅底料里肯定会放香精的,所以想请问一下有没有如下的几个成分,2-甲基-3-呋喃硫醇,呋喃酮,乙基麦芽酚,2-乙酰基吡嗪等原料,因为这些都是上面所说的一滴香里的主要成分。谢谢!
第132楼2011/01/01
您分析过一滴香的成分,我也很好奇的,可惜我没有找到样品。不知你在哪里,能分享一点一滴香样品吗?或分享分析结果或部分?抱歉,是为了不被他人所利用及可能在别的刊物上发表,上面的报告做了部分屏蔽。这个火锅底料里面只有呋喃酮,但可能是从天然材料来或加工过程生成的。
