symmacros
第162楼2011/01/21
谢谢理解。也许对不熟悉的朋友可能无法理解,认为几乎不可能的工作,也许有许多疑问,认为一下子鉴定这么多成分可能不准确,我明确讲绝大多数成分的定性不会有问题,除个别组分外,均用Amdis拆分,保留指数校正,当然质谱图也要对上。其实,对我来讲比较容易工作,因为在前面和平时已经做了大量的基础工作,比如所有标样的图谱建立,建库,所有组分的保留指数的测定等。加上平时就是这个工作,基本上对这类成分就熟悉,基本规律也知道,甚至出峰次序几乎能背下来,这样这个测定就很容易。在平时工作中,例如,先测定出某一食品(饮料,糖果,烹调出的食物,天然产物等)香气香味成分,然后要根据分析结果,要配制或设计出香精,这个香精要和前面测定的食品材料的香气香味一致,必须能复配出来。如果测定的结果不准确,鉴定不正确,就无法重复香气香味。这是企业的要求,无法选择的事情。当然有良好性能的仪器,优秀的软件支持。像上面这个飘香剂的分析的数据处理,一般半天以内就可以完成。实际工作中,企业是不等人,要去高效准确,没办法。
