善良的鬼
第163楼2011/01/23
双柱连接后到检测器怎么连接,能同时出来4张图谱不
symmacros
第164楼2011/01/23
这个火锅锅底的分析还只是用到一根柱子。因为只有MSD和FID两个检测器,所以同时只能出两张图,即MSD和FID图。一个时间只能用一根柱子,只能切换
261307141
第165楼2011/01/24
好厉害啊~~ 学习中
ionbaby
第166楼2011/01/24
吃东西还是简单点好,料越少越好,大道至简
caolinkoko
第167楼2011/01/24
樓主的探索精神值得大家學習。我喜歡吃火鍋,先把樓主火鍋底做法COPY下來,週末試試。還是自己做的放心。
mxh309
第168楼2011/01/31
思路清晰,肯下功夫。向您学习。
chyliu
第169楼2011/02/10
这个太强大了,学习中.感慨,只要有心,科学和生活还是联系很紧密的!
unht
第170楼2011/02/12
吃东西还是简单点好,太费神了...
yaoyao5328
第171楼2011/02/14
经典,顶!
vanvan
第172楼2011/02/15
太厉害啊,这样也能做出来,前天刚刚吃了一个红汤火锅,看完有点 怕怕。就这样还只是香气成分的测定,那还有水溶性,不挥发的很多啊。
