symmacros
第31楼2010/12/26
比较贵,3-4万左右。
平凡人
第32楼2010/12/26
文章不错,很实用。火锅底料里怎么会有苯类化合物的?
arvid2007
第33楼2010/12/26
复杂的成分,工程量的确很大。下次要是能测测一滴香到底是什么组成的就好了
第34楼2010/12/26
极少,实际上烧菜时,煮汤时都有极少量苯类化合物,没事的,这类化合物普遍存在,不过量太少了。如果大量超标就不好了。
第35楼2010/12/26
只要你或其它人能提供一滴香样品,就可以做,在检测手段上绝无什么问题,鉴定也无什么问题。
learner1999
第36楼2010/12/26
真贵啊!用那种树杈型的连接管可以代替么?
第37楼2010/12/26
可能效果会差点,关键是连接的死体积要尽量小,并且密封性好。
第38楼2010/12/26
这里只是说明红油火锅锅底的香气成分很丰富,并没有去探讨有害物质。好的火锅店照样可以吃。
去年冬天
第39楼2010/12/26
苯类会不会是添加的防腐剂里含有的呢.
第40楼2010/12/26
不是的,是自然产生的,几乎所有烹饪过程总会有极少量的,特别是肉类加工时,这样极少量痕量还不会对人体有什么影响。
