jiaodandan
第11楼2010/12/26
如果是机械天平就需要放置硅胶,如果是电子分析天平就不用放,如果放了的话,会造成空气对流,使得天平不稳定!
sunmei
第12楼2010/12/27
该帖子于 2010-12-27 8:52:43 被 lylsg555 删除,删除理由:灌水我以前还真不知道两者的区别.
avayf
第13楼2010/12/27
我们这边没有放。
梧桐
第14楼2010/12/27
我们都放了,主要是监测一下天平内的湿度。
〓猪哥哥〓
第15楼2010/12/27
不会造成空气对流,目的是为了保持天平的干燥和湿度
chuner307
第16楼2010/12/27
以前的天平都需要放的,应该是除湿的。现在的天平都不需要放了,功能很强大了
yankunsu
第17楼2010/12/27
如果你的天平室是按要求做的,温湿度都达到要求。就不用放,如果不是就应当放
yanli4283
第18楼2010/12/27
放硅胶是防止天平里面受潮!有空调的话可以调整湿度和温度,没有的话就放硅胶!
AK-47(冲)
第19楼2010/12/28
一般需要放置。可以保持天平内部干燥,硅胶变红则更换新的硅胶
xinyanyan
第20楼2010/12/28
以前放的,但质监部门的老师说不应该放,以保持天平内外湿度一致,另外天平室要放温湿度计,保持一定的温湿度
