happy美丽
第31楼2010/12/29
是不是可以先用厚厚的保温棉包上,在保温棉外面再加一层白铁皮?
huacai
第32楼2010/12/29
防冻液主要是甲醇乙二醇之类你要加热后温度会达到2000多度早就气化了,我认为不妥很危险
ghcily
第33楼2010/12/29
应该是可以的,换成乙醇试试
第34楼2010/12/29
厂家一般在低温下都是使用乙醇或者乙二醇。
去年冬天
第35楼2010/12/29
如果换成防冻液成本是不是太高了点?
回头无岸
第36楼2010/12/29
这个要看你当地的温度了只要温度不是太低就不用换了吧要是有空调就肯定不需要 了
东方逸
第37楼2010/12/29
这么冷的天气,还需要水冷吗?
雾非雾
第38楼2010/12/29
水管很容易冻裂的。
第39楼2010/12/29
要用保温材料严密包裹了才有效。
mlb2003
第40楼2010/12/30
呵呵,就像使用空调的管子一样包裹的!
