learner1999
第11楼2010/12/28
12:甲苯
物理性质
甲苯(Toluene)是最简单,最重要的芳烃化合物之一。在空气中,甲苯只能不完全燃烧,火焰呈黄色。甲苯的熔点为-95 ℃,沸点为111 ℃。甲苯带有一种特殊的芳香味(与苯的气味类似),在常温常压下是一种无色透明,清澈如水的液体,密度为0.866 g/cm³,对光有很强的折射作用(折射率:1.4961)。甲苯几乎不溶于水(0,52 g/l),但可以和二硫化碳,酒精,乙醚以任意比例混溶,在氯仿,丙酮和大多数其他常用有机溶剂中也有很好的溶解性。甲苯的粘性为0.6 mPa·s,也就是说它的粘稠性弱于水。甲苯的热值为40.940 kJ/kg,闪点为4 ℃,燃点为535 ℃。
化学性质
甲苯是有机化合物,属芳香烃,结构简式为C6H5CH3。在常温下呈液体状,无色、易燃。它的沸点为110.8℃,凝固点为-95℃,密度为0.866 g/cm³。甲苯温度计正是利用了它的凝固点比水很低,可以在高寒地区使用;而它的沸点又比水的沸点高,可以测110.8℃以下的温度。因此从测温范围来看,它优于水银温度计和酒精温度计。另外甲苯比较便宜,故甲苯温度计比水银温度计也便宜。 甲苯不溶于水,但溶于乙醇和苯的溶剂中。甲苯容易发生氯化,生成苯—氯甲烷或苯三氯甲烷,它们都是工业上很好的溶剂;它可以萃取溴水中的溴,但不能和溴水反应;它还容易硝化,生成对硝基甲苯或邻硝基甲苯,它们都是染料的原料;一份甲苯和三份硝酸硝化,可得到三硝基甲苯(俗名TNT);它还容易磺化,生成邻甲苯磺酸或对甲苯磺酸,它们是做染料或制糖精的原料。甲苯与硝酸取代的产物三硝基甲苯是爆炸性物质,因此它可以制造梯恩梯(TNT)炸药。 甲苯与苯的性质很相似,是工业上应用很广的原料。但其蒸汽有毒,可以通过呼吸道对人体造成危害,危害等级为乙类,使用和生产时要防止它进入呼吸器官。
learner1999
第12楼2010/12/28
13:氧
氧气通常条件下是呈无色、无臭和无味的气体,密度1.429克/升,1.419克/立方厘米(液),1.426克/立方厘米(固),熔点-218.4℃,沸点-182.962℃,在-182.962℃时液化成淡蓝色液体,在-218.4℃时凝固成雪状淡蓝色。固体在化合价一般为0和-2。电离能为13.618电子伏特。除惰性气体外的所有化学元素都能同氧形成化合物。大多数元素在含氧的气氛中加热时可生成氧化物。有许多元素可形成一种以上的氧化物。氧分子在低温下可形成水合晶体O2.H2O和O2.H2O2,后者较不稳定。氧气在空气中的溶解度是:4.89毫升/100毫升水(0℃),是水中生命体的基础。氧在地壳中丰度占第一位。干燥空气中含有20.946%体积的氧;水有88.81%重量的氧组成。除了O16外,还有O17和O18同位素。
learner1999
第13楼2010/12/28
14:乙炔
物理性质
纯乙炔为无色无味的易燃、有毒气体。而电石制的乙炔因混有硫化氢H2S、磷化氢PH3、砷化氢,而带乙炔钢瓶有特殊的臭味。熔点(118.656kPa)-80.8℃,沸点-84℃,相对密度0.6208(-82/4℃),折射率1.00051,折光率1.0005(0℃),闪点(开杯)-17.78℃,自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%(vol)。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险,受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸,因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水,易溶于乙醇、苯、丙酮等有机溶剂。在15℃和1.5MPa时,乙炔在丙酮中的溶解度为237g/L,溶液是稳定的。因此,工业上是在装满石棉等多孔物质的钢瓶中,使多孔物质吸收丙酮后将乙炔压入,以便贮存和运输。为了与其它气体区别,乙炔钢瓶的颜色一般为白色,橡胶气管一般为黑色,乙炔管道的螺纹一般为左旋螺纹(螺母上有径向的间断沟)。
化学性质
乙炔(acetylene)最简单的炔烃,又称电石气。分子式CH≡CH,化学式C2H2。乙炔分子量 26.4 ,气体比重 0.91( Kg/m3), 火焰温度 3150 ℃, 热值12800 (千卡/m3) 在氧气中燃烧速度 7.5 ,纯乙炔在空气中燃烧2100度左右,在氧气中燃烧可达3600度。化学性质很活泼,能起加成、氧化、聚合及金属取代等反应。
快乐
第15楼2010/12/28
17:乙二醇
【英文名称】ethylene glycol; gylcol; ethanediol
【结构或分子式】
HOCH2CH2
【相对分子量或原子量】62.07
【密度】1.1132
【熔点(℃)】-11.5
【沸点(℃)】197.2
【闪点(℃)】115
【粘度 mPa·s(20℃)】20.93
【折射率】1.4306(25℃)
【性状】
有甜味的无色粘稠液体。无气味。
【溶解情况】
能与水、乙醇、丙酮混溶。微溶于乙醚。
【用途】
用于制造树脂、增塑剂、合成纤维、化妆品和炸药。并用作溶剂、配制发动机的低凝点冷却液(抗冻机)等。
【制备或来源】
由环氧乙烷水合、氯乙醇水解、二氯乙烷水解,或由乙烯在催化剂存在下氧化成乙二醇二乙酸酯后水解而得。
【其他】
燃点380℃。凝固点-12.6℃。很易吸湿。
learner1999
第16楼2010/12/28
16: 双丙酮醇
中文名称 4-羟基-4-甲基-2-戊酮
英文名称 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
别 名 双丙酮醇
分子式 C6H12O2;CH3COCH2COH(CH3)2
外观与性状 无色液体,具有芳香气味
分子量 116.2 蒸汽压 <0.13kPa/20℃
闪点:<23℃
熔 点 -44℃
沸点:164℃
溶解性 与水混溶,可混溶于醇、芳烃、氯代烃、酯
密 度 相对密度(水=1)0.94;相对密度(空气=1)4.0
稳定性 稳定
危险标记 7(中闪点易燃液体) 主要用途 用作溶剂、金属清洗剂、木材防腐剂、照相软片、药物防腐剂、抗冻剂、电镀添加剂等,并用于有机合成和电泳分析
快乐
第18楼2010/12/28
18:丙三醇
【中文名称】甘油;丙三醇
【英文名称】glycerine;glycerol;propanetriol
【结构或分子式】
【密度】1.2613
【熔点(℃)】17.9
【沸点(℃)】290(分解)
【性状】
无色无臭而有甜味的粘稠性液体。
【溶解情况】
可与水以任何比例混溶,能降低水的冰点。有极大的吸湿性。稍溶于乙醇和乙醚,不溶于氯防。
【用途】
用于制造硝化甘油、醇酸树脂和酯胶等,用作飞机和汽车液化染料的抗冻剂、玻璃纸的增塑剂、以及化妆品、皮革、烟草、纺织品的吸湿剂等。甘油和硝酸反应得三硝酸甘油酯,这是治疗心绞痛的急救药物。
【制备或来源】
可由油脂水解而得。也可由淀粉或糖在有亚硫酸钠存在时发酵制备。工业上还用丙烯水合制备。也可由1,2-二氯丙醇或环氧氯丙烷碱性水解而得。
快乐
第19楼2010/12/28
19:苯甲醇
【中文名称】苯甲醇;苄醇;α-羟基甲苯
【英文名称】benzyl alcohol;phenyl carbinol;benzalcohol
【结构或分子式】
【相对分子量或原子量】108.14
【密度】1.04535
【熔点(℃)】-15.3
【沸点(℃)】205.3
【闪点(℃)】94(闭式)
【粘度 mPa·s(20℃)】5.037(25℃)
【折射率】1.5392(20℃)
【毒性LD50(mg/kg)】
大鼠经口3100。
【性状】
无色液体,稍有芳香气味。
【溶解情况】
稍溶于水,能与乙醇、乙醚、苯等混溶。
【用途】
用于制备花香油和药物等,也用于作香料的溶剂和定香剂。
【制备或来源】
由苯甲醛催化还原,或由苄基氯经碳酸钠、碳酸钾等的水溶液水解而制得。
快乐
第20楼2010/12/28
【中文名称】乙醇;酒精;羟基乙烷
【英文名称】ethyl alcohol; ethanol; sprit( of wine)
【结构或分子式】
CH3CH2OH
【相对分子量或原子量】46.07
【密度】0.7893
【熔点(℃)】-117.3
【沸点(℃)】78.4
【闪点(℃)】21.1
【蒸气压(Pa)】5866(20℃)
【粘度 mPa·s(20℃)】1.17(20℃)
【折射率】1.3614
【性状】
有酒的气味和刺激的辛辣滋味,无色透明易挥发和易燃液体。
【溶解情况】
溶于水,甲醇、乙醚和氯仿。
【用途】
用途广泛,是一种重要的溶剂,并用于至涂料、染料、药物、合成橡胶、洗涤剂等。
【制备或来源】
(1)糖质原料(如糖蜜、亚硫酸废液等)和淀粉原料(如甘薯、玉米、高粱等)发酵。(2)乙烯直接或间接水合。
