快乐
第22楼2010/12/28
21:1,2-丙二醇
【中文名称】1,2-丙二醇-1-乙醚;1-乙氧基-2-丙醇;2-羟丙基乙基醚
【英文名称】1,2-propylene glycol-1-monoethyl ether
【结构或分子式】
【密度】相对密度0.8979(20/20℃)
【熔点(℃)】-100
【沸点(℃)】132.8
【折射率】1.4066
【性状】
无色透明液体。
【溶解情况】
与水混溶。
【用途】
作为溶剂、分散剂或稀释剂,用于涂料、油墨、印染、农药、纤维素、丙烯酸酯等工业。也可用作燃料抗冻剂、清洗剂、萃取剂、有色金属选矿剂等。还可用作有机合成原料。
【制备或来源】
由1,2-环氧丙烷与乙醇在催化剂存在下反应,再将反应物精馏而制得。
learner1999
第23楼2010/12/28
50:原子灰
原子灰原子灰俗称腻子,又称不饱和聚酯树脂腻子,英文名:Poly-Putty Base, 是近20多年来世界上发展较快的一种嵌填材料,让一度落后的汽车板金修理业实现了跨时代的飞跃。HL-1原子灰、HL-2原子灰是由不饱和聚酯树脂(主要原料)以及各种填料、助剂经过精制而成,与硬化剂按一定比例混合,具有易刮涂、常温快干、易打磨、附着力强、耐高温、配套性好等优点,是各种底材表面填充的理想材料。、改性树脂、颜料、填料、防沉降剂、钴盐引发剂阻聚剂等助剂,及固化剂(过氧化物)按重量比100:1.5~3调配而成的一种方便快捷的双组份新型嵌填修补材料。
learner1999
第24楼2010/12/28
49:乙酸异戊酯(香蕉水、天那水)
英文名称:isopentyl acetate, isoamyl acetate;banana oil 。 分子式: C7H14O2;CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 。 分子量: 130.19 。 国标编号: 33596 。 CAS: 123-92-2 。 FEMA:2055 。主要用途用作溶剂,及用于调味、制革、人造丝、胶片和纺织品等加工工业。可用于香皂、合成洗涤剂等日化香精配方中,但主要用于食用香精配方中,可调配香蕉、苹果、草莓等多种果香型香精。
制备:由醋酸与异戊醇酯化而得。
来源:天然存在于苹果、香蕉、可可豆、咖啡豆、葡萄、桃子、梨子和菠萝等水果中。
快乐
第26楼2010/12/28
23:柠檬酸三乙酯
【中文名称】柠檬酸三乙酯
【英文名称】triethyl citrate;TEC
【结构或分子式】
【密度】1.1369
【沸点(℃)】294,150(400帕)
【折射率】1.4455
【性状】
无色透明液体,微有气味。
【溶解情况】
在水中溶解度6.5克/升(25℃),溶于大多数有机溶剂,难溶于油类。
【用途】
与大多数纤维素、聚氯乙烯、聚乙酸乙烯树脂及氯化橡胶等有良好的相容性。作为增塑剂,具有溶解力强,耐油性、耐光性好,并有抗霉性,主要用于纤维素树脂和乙烯基树脂,特别适用于涂料。
【制备或来源】
由柠檬酸和乙醇直接酯化精制而成。
【其他】
凝固点-55℃,闪点155℃(开杯),粘度3.52E-2帕·秒(25℃)。
快乐
第28楼2010/12/28
24:三氯甲烷
【中文名称】氯仿;三氯甲烷
【英文名称】chloroform;trichloromethane
【结构或分子式】
CHCl3
【相对分子量或原子量】119.38
【密度】1.4916;1.4840(20℃)
【熔点(℃)】-63.5
【沸点(℃)】61.2
【蒸气压(Pa)】70127(50℃);32797(30℃);21278(20℃);8133
【粘度 mPa·s(20℃)】0.563
【折射率】1.4476
【毒性LD50(mg/kg)】
大鼠经口2180
【性状】
无色透明易挥发液体,稍有甜味。
【溶解情况】
微溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯、石油醚等。
【用途】
用作脂肪酸、树脂、橡胶、磷和碘等的溶剂。在医药上用作麻醉剂。
【制备或来源】
广泛采用甲烷氯化法或甲醛法制备。也可由乙醇、乙醛或丙酮与漂白粉作用而制得。
【其他】
不易燃烧,在光的作用下,能被空气中的氧氧化成氯化氢和有剧毒的光气。通常加入1~2%乙醇,使生成的光气与乙醇作用而生成碳酸乙酯,以消除其毒性。
learner1999
第29楼2010/12/28
47:双丙酮醇
中文名称 4-羟基-4-甲基-2-戊酮
英文名称 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
别 名 双丙酮醇
分子式 C6H12O2;CH3COCH2COH(CH3)2
外观与性状 无色液体,具有芳香气味
分子量 116.2 蒸汽压 <0.13kPa/20℃
闪点:<23℃
熔 点 -44℃ 沸点:164℃
溶解性 与水混溶,可混溶于醇、芳烃、氯代烃、酯
密 度 相对密度(水=1)0.94;相对密度(空气=1)4.0
稳定性 稳定
危险标记 7(中闪点易燃液体)
主要用途 用作溶剂、金属清洗剂、木材防腐剂、照相软片、药物防腐剂、抗冻剂、电镀添加剂等,并用于有机合成和电泳分析
