快乐
第32楼2010/12/28
26:过硫酸铵
化学品中文名称: 过硫酸铵
化学品英文名称: ammonium persulfate
中文名称2: 过二硫酸铵
主要成分: 工业级 含量≥95%。
外观与性状: 无色单斜晶体,有时略带浅绿色,有潮解性。为过二硫酸的铵盐。过二硫酸根含有过氧基,是强氧化剂。在120℃时分解放出氧,并生成焦硫酸盐。过二硫酸铵是强氧化剂,可以把Mn2+氧化为MnO4 -。电解硫酸氢铵的水溶液即可制得过二硫酸铵。
熔点(℃):120(分解)
沸点(℃): 分解
相对密度(水=1): 1.982
相对蒸气密度(空气=1): 7.9
溶解性: 易溶于水。
化学方程式为:(NH4)2S2O8+2H2O=(可逆)=2NH4HSO4+H2O2
离子方程式:(NH4)2S2O8=2NH4+ + S2O8 2- ,S2O8 2- + 2H2O=(可逆)=2HSO4- + H2O2,HSO4-=(可逆)=H+ + SO4 2-(所以过硫酸铵溶液中除了大量的铵根离子和过二硫酸根离子外,还存在少量的硫酸氢根离子和硫酸根离子,溶液水解显酸性,加入硝酸可以抑制反应正向进行)
主要用途: 用作氧化剂、漂白剂、消毒剂、照相材料、分析试剂等。
快乐
第33楼2010/12/28
27:甲酰二甲胺
【中文名称】N,N-二甲基甲酰胺;甲酰二甲胺;DMF;DMFA
【英文名称】N,N-dimethyllformamide;DMF
【结构或分子式】
【相对分子量或原子量】73.09
【密度】0.9487
【熔点(℃)】-61
【沸点(℃)】153
【闪点(℃)】67;59(闭式)
【蒸气压(Pa)】351(20℃)
【粘度 mPa·s(20℃)】0.796(25℃)
【折射率】1.4304
【毒性LD50(mg/kg)】
大鼠经口5000。
【性状】
无色液体,有氨的气味。
【溶解情况】
能与水和大多数有机溶剂,以及许多无机液体混溶。
【用途】
是非质子极性高介电常量的有机溶剂,由于溶解能力很强,被称为万能有机溶剂。主要用作萃取乙炔和丙烯腈拉丝的溶剂。在气液色谱分析中用作固定相。
【制备或来源】
由甲酸,或甲酸甲酯与二甲胺作用制备;工业上在低温低压和甲醇钠存在下,将一氧化碳通入二甲胺的甲醇溶液中制备。
learner1999
第35楼2010/12/28
44:次氯酸钙
化学品中文名称: 次氯酸钙
化学品英文名称: calcium hypochlorite
中文名称2: 漂白粉 中文名称3: 漂白精
英文名称2: Bleaching powder
工业制取的原料:氯气和消石灰
制取的原理: 2Ca(OH)2+2Cl2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O
漂白原理: 将次氯酸钙放入水中放置一段时间,次氯酸钙会与水和空气中的二氧化碳反应,生成具有强氧化性的次氯酸。
化学方程式: Ca(ClO)2+2H2O+2CO2→Ca(HCO3)2+2HClO
长久放置失效的原理:2HClO==2HCl+O2(气体)条件:光照
清水寒烟
第38楼2010/12/28
47.双丙酮醇
国标编号 32077
CAS号 123-42-2
中文名称 4-羟基-4-甲基-2-戊酮
英文名称 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
别 名 双丙酮醇
分子式 C6H12O2;CH3COCH2COH(CH3)2 外观与性状 无色液体,具有芳香气味
分子量 116.2
蒸汽压 <0.13kPa/20℃ 闪点:<23℃
熔 点 -44℃ 沸点:164℃
溶解性 与水混溶,可混溶于醇、芳烃、氯代烃、酯
密 度 相对密度(水=1)0.94;相对密度(空气=1)4.0 稳定性 稳定
危险标记 7(中闪点易燃液体)
主要用途 用作溶剂、金属清洗剂、木材防腐剂、照相软片、药物防腐剂、抗冻剂、电镀添加剂等,并用于有机合成和电泳分析
learner1999
第40楼2010/12/28
42: 乙醚
乙醚(ethylether),一种醚。古老的合成有机化合物之一。无色液体,极易挥发,气味特殊;极易燃,纯度较高的乙醚不可长时间敞口存放,否则其蒸气可能引来远处的明火进而起火。凝固点-116.2℃,沸点34.5℃,相对密度0.7138(20/4℃)。
乙醚能与乙醇、丙 酮、苯、氯仿等混溶,水在乙醚中的溶解度为乙醚体积的
1/50,乙醚在12℃ 水中的溶解度为水体积的1/10。与10倍体积的氧混合成的混合气体,遇火或电火花即可发生剧烈爆炸,生成二氧化碳和水蒸气。长时间与氧接触和光照,可生成过氧化乙醚,后者为难挥发的粘稠液体,加热可爆炸,为避免生成过氧化物,常在乙醚中加入抗氧剂,如二乙氨基二硫代甲酸钠。性稳定,其蒸气在450℃以下不发生变化,550℃时开始分解。100℃以下,与酸、碱不起作用。与三氟化硼作用形成乙醚化的三氟化硼,在烃基化、酰化、聚合、失水、缩合等反应中用作催化剂。可直接氯化(冷却下)生成一氯、多氯和全氯醚。
