清水寒烟
第43楼2010/12/28
49:乙酸异戊酯(香蕉水、天那水)
国标编号: 33596
CAS: 123-92-2
中文名称: 乙酸异戊酯
英文名称: isoamyl acetate;banana oil
别名:香蕉水,天拿水
分子式: C7H14O2;CH3COO(CH2)2CH(CH3)2
分子量: 130.19
熔点: -78℃
密度: 相对密度(水=1)0.88;
溶解性: 不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、苯、乙酸乙酯、二硫化碳等多数有机溶剂
稳定性: 稳定
外观与性状: 无色透明液体,有类似香蕉的气味
危险标记: 7(易燃液体)
主要用途用作溶剂,及用于调味、制革、人造丝、胶片和纺织品等加工工业。可用于香皂、合成洗涤剂等日化香精配方中,但主要用于食用香精配方中,可调配香蕉、苹果、草莓等多种果香型香精。
清水寒烟
第45楼2010/12/28
50.原子灰
原子灰俗称腻子,又称不饱和聚酯树脂腻子,英文名:Poly-Putty Base, 是近20多年来世界上发展较快的一种嵌填材料,让一度落后的汽车板金修理业实现了跨时代的飞跃。HL-1原子灰、HL-2原子灰是由不饱和聚酯树脂(主要原料)以及各种填料、助剂经过精制而成,与硬化剂按一定比例混合,具有易刮涂、常温快干、易打磨、附着力强、耐高温、配套性好等优点,是各种底材表面填充的理想材料。、改性树脂、颜料、填料、防沉降剂、钴盐引发剂阻聚剂等助剂,及固化剂(过氧化物)按重量比100:1.5~3调配而成的一种方便快捷的双组份新型嵌填修补材料。
产品性能
适用范围:适用金属、木材表面直接刮涂或与各种底漆面漆配套使用
产品特点:易刮涂、干燥快、不龟裂、不塌陷、易打磨 填充性好,对底材附着力强 涂膜平整、配套性好
基 料:不饱和聚酯树脂
混 合 比:原子灰主剂:硬化剂 = 40:1
混 合 性:原子灰主剂与硬化剂易混合均匀
光 泽:哑光
干燥时间:(23℃±2℃,50%±5%) 干燥40-60分钟可以打磨
固 体 份:大于98%
闪 点(闭口):32.2℃
learner1999
第47楼2010/12/28
36:二氯甲烷
二氯甲烷的分式:CH2Cl2。是不可燃低沸点溶剂,常用来代替易燃的石油醚、乙醚等,并可用作牙科局部麻醉剂、制冷剂和灭火剂等。
甲烷分子中两个氢原子被氯取代而生成的化合物,分子式CH2Cl2。二氯甲烷是无色、透明、比水重、易挥发的液体,有类似醚的气味和甜味,不燃烧,但与高浓度氧混合后形成爆炸的混合物。二氯甲烷微溶于水,与绝大多数常用的有机溶剂互溶,与其他含氯溶剂、乙醚、乙醇也可以任意比例混溶。室温下二氯甲烷难溶于液氨中,能很快溶解在酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、甲酰胺、环己胺、乙酰乙酸乙酯中。纯二氯甲烷无闪点,含等体积的二氯甲烷和汽油、溶剂石脑油或甲苯的溶剂混合物是不易燃的,然而当二氯甲烷与丙酮或甲醇液体以 10 :1 比例混合时,其混合特具有闪点,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限6.2%~15.0%(体积)。二氯甲烷是甲烷氯化物中毒性最小的,其毒性仅为四氯化碳毒性的 0.11% 。如果二氯甲烷直接溅入眼中,有疼痛感并有腐蚀作用。二氯甲烷的蒸汽有麻醉作用。当发生严惩的中毒危险时应立即脱离接触并移至新鲜空气处,一些中毒症状就会得到缓解或消失,不会引起持久性的损害。
