仙豆
第11楼2010/12/29
浓缩即可办到
第12楼2010/12/29
24小时应该是客户要求的吧
vee050328
第13楼2010/12/29
1dm/100ml / 其他金属好像是做7项的不过我看SGS的也是做7项的你用机器读到是溶液中浓度,最终还是要换算的咯,应该可以达得到的
Camel
第14楼2010/12/29
0.01mg/L就是溶液中的浓度啊,(0.01mg/L x 100ml)/1dm2=0.001mg/dm2,问题是仪器读溶液的浓度读不到0.01mg/L.浓缩不实际,浓缩完了还要定容,不如直接1dm2加50ml浸泡液.
第15楼2010/12/29
50ml浓缩到10ml不就 增加了5倍吗你要知道很多情况下1dm2 如果只加50ml根本没办法浸没样品的
第16楼2010/12/29
做7项具体在哪个标准里面提及? EN1388?
第17楼2010/12/29
请问你用的是什么仪器???溶液多少也会影响你能溶出多少有害物质啊。。。你标样用的多少?
第18楼2010/12/29
LFGB里提到的,但是是德文的。。。我在找英文的。。。貌似很难
第19楼2010/12/29
而且如果你的面积是0.5dm2的话我们建议是多放两个的,按照比例加溶液,因为溶液少了哦也是不行的。。。
第20楼2010/12/29
这也是,采纳了
